주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to remove the black rubber screw cover from the side of the PS3.
    • The screw cover may be underneath a warranty sticker. This sticker will change appearance, and show "VOID" after it has been removed.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 8.5 mm T10 Security Torx screw from the smart plate.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/3 : 3 단계, 이미지 2/3 : 3 단계, 이미지 3/3
    • Pull the smart plate toward the hard drive bay, then lift it off the body of the PS3.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Be sure to keep track of the small metal bracket loosely held in the top cover, if equipped.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following seven screws:
    • Six 52 mm Phillips screws
    • One 30 mm Phillips screw
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
    • Remove the top cover.
    • There is a plastic hook located in a hole on the top back right hand side corner. Carefully push the plastic hook a bit from the rear of the machine with a spudger to release the rear right of the casing.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 9 mm Phillips screws securing the memory card reader to the chassis.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/2 : 8 단계, 이미지 2/2
    • Lift the memory card reader out of the PS3 enough to access its cable.
    • Flip up the retaining flap on the memory card reader ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the ribbon cable out of its socket.
    • Remove the memory card reader from the PS3.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/1
    • If necessary, peel the memory card reader ribbon cable off the Wi-Fi/Bluetooth board.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/1
    • Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi antenna connector up from its socket on the Wi-Fi/Bluetooth board.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/2 : 11 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the Wi-Fi/Bluetooth ribbon cable socket.
    • Pull the Wi-Fi/Bluetooth ribbon cable out of its socket.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the Wi-Fi/Bluetooth board to the chassis.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 13 단계, 이미지 1/1
    • Remove the Wi-Fi/Bluetooth board from the PS3, minding any cables that may get caught.
결승점
다른 25명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
694,492 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 4개
Note: Only the first 2 generations of PS3 fats have removable Wifi/BT cards. If you have a third generation fat (VER-100 motherboard or later) the Wifi/BT chips are integrated into the board and thereby NOT removable.
Kevin Kwan - 답글
does anybody know how many pins there are on the data ribbon / flex cable of the Wifi / Bluetooth board and Card Reader in the 60gb Model? It would be a great help! Thanx
yasien teladia - 답글
I have a PS3 Slim 2501b can I still use this technique to change my Bluetooth
Kathleen Pereira - 답글
No you can't
J P -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 12
7일 전: 95
30일 전: 493
전체 시간: 114,781
