주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 4 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 커버의 틈을 따라 양손으로 PS4를 잡으세요.
      • 엄지 손가락으로 광택이 있는 상단 커버가 옆으로 튀어나올 때까지 밀어주세요.
      • 광택이 있는 상단 커버를 위아래로 들어 올려서 PS4에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 브래킷을 인클로저에 고정하는 6.5mm 나사 한 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 브래킷을 당겨서 인클로저에서 빼세요.
      • 하드 드라이브를 떨어뜨리지 않도록 조심하세요. 내부 부품은 깨지기 쉬우므로 갑작스러운 충격에 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 트레이의 오른쪽에서 7.2 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 트레이의 왼쪽에서 7.2 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 트레이에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 위 단계를 역순으로 진행하세요.
하드 드라이브를 교체한 후에는 PS4 운영 체제를 다시 설치해야 합니다. Sony의 지침에 따라 PS4를 초기화하고 시스템 소프트웨어를 재설치하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받아보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 253명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
100,190 평판
안내서 289개를 작성함
16가이드 댓글
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - 답글 공유
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - 답글 공유
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - 답글 공유
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 272
지난 30일: 1,257
전체 시간: 210,248
