주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony PSone Laser Assembly Replacement
필요한 것
  1. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. Sony PSone Laser Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sony PSone Laser Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. Sony PSone Laser Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. Sony PSone Laser Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Sony PSone Laser Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 5 단계, 이미지 1/3 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 5 단계, 이미지 2/3 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 5 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marjorie
회원 가입일: 12/23/13
2,273 평판
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 16
30일 전: 59
전체 시간: 6,014
