주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/3 : 2 단계, 이미지 2/3 : 2 단계, 이미지 3/3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/1
    • Separate the front and rear cases.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/1
    • Using the pointy end of a spudger, gently pry the 3G antenna cable off of the wireless card.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/1
    • Using the pointy end of a spudger, gently pry the 3G antenna cable off the right button board.
    • Deroute the 3G antenna cable out of the casing and remove it.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
88,930 평판
안내서 131개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,722개 작성하였습니다
댓글 한 개
I need mine fixed because it has came out but it isn’t a wire it is like a orange thin thing and it won’t clip back in
Jacob Gaming videos 123 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 35
전체 시간: 7,716
