주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation scph-1001 Eye replacement
필요한 것
  1. PlayStation scph-1001 Eye replacement, Eye: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation scph-1001 Eye replacement, Eye: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This is your PlayStation before you do this teardown.
  2. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now take the 5 black screws out of the case.
  3. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now flip the system back over to its top. 'Be sure not to drop the top when you pick it up.
  4. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pick up on the top case after you have flipped it over. This will have a little resistance but this should not break anything if you have all of the five screws out of the under case.
  5. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Then undo the piece holding in the ribbon cable. When you do this grab the side of the black piece holding it in place and pick it up slowly
  6. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Then undo the power cable and the eye Cable these should just lift right off.
  7. PlayStation scph-1001 Eye replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation scph-1001 Eye replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now just pick up on the eye and set it off to the side the reassembly
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walker wallace
회원 가입일: 11/01/16
885 평판
안내서 3개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,699개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 45
지난 30일: 234
전체 시간: 2,449
