주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Playstation 3 Optical Drive Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Playstation 3 Optical Drive Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You can now lift off the top cover.
  6. Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the optical drive enclosure and disconnect the grey wires.
    • Do not lift it too far up before disconnecting the wires.
  7. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tilt the front of the optical drive enslosure upwards.
    • Lift the black ribbon cable latch on the back side with your finger or a spudger.
    • Disconnect the ribbon cable.
  8. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the optical drive enclosure from the PS3.
  9. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip over the optical drive enclosure. There are four ribbon cables connected to the circuit board. Using a spudger or your finger, lift each ribbon cable latch and disconnect each ribbon cable.
    • Remove the three screws on the board with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two silver screws on the bottom of the case. These screws are different from the ones on the board and should be kept separate.
    • Note: The longer of these two screws holds down a metal tab that comes loose as seen in the third picture.
  10. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, carefully bend out the sides of the metal enclosure.
    • Lift the plastic enclosure out of the metal enclosure.
  11. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip over the enclosure so that the circuit board is on the bottom and the optical sensor is on top.
    • Remove the screw on the optical sensor using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the tape on the red and black wires that connect to the optical sensor. With the wires still attached, take the sensor off the ensclosure.
    • The wires on the optical sensor are very weak. They will break easily if excessive force is applied to them.
    • Remove the four black screws on the edges of the enclosure using a Phillips #00 screwdriver.
    • After taking out the screws, you don't have to open the enclosure just yet.
  12. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the enclosure again.
    • Remove the rest of the screws in the corners of the circuit board.
  13. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the circuit board off the enclosure.
    • The metal EM shield on the circuit board is loose, so make sure to keep it together with the circuit board.
    • Remove the metal plate.
  14. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the enclosure. Remove the black, plastic cover so that the drive and its enclosure match the first picture.
    • Proceed carefully. There are loose parts inside the optical drive. We recommend that you tape these parts.
  15. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, lift the brown latch and disconnect the small ribbon cable.
    • Remove the four fat screws in the corners of the optical drive.
    • Using a spudger, lift the black latch and disconnect the larger ribbon cable.
  16. Playstation 3 Optical Drive Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Playstation 3 Optical Drive Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the optical drive out of the enclosure.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
iDeleted
회원 가입일: 07/07/10
2,101 평판
안내서 39개를 작성함
1가이드 댓글
When reassembling it there is a key part that needs to be exactly inline. see this video for help: http://www.youtube.com/watch?v=hzHPRGHFj...
Paddy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 7,509
