주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Playstation Controller Fast Fix
필요한 것
  1. Playstation Controller Fast Fix, Power Off and Disconnect: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the controller and disconnect it.
    댓글 쓰기
  2. Playstation Controller Fast Fix, Gather Tools: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Prepare tools including a precision screwdriver set, plastic pry tool, tweezers, isopropyl alcohol, and cotton swabs.
    댓글 쓰기
  3. Playstation Controller Fast Fix, Remove Outer Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove all screws from the controller casing using a screwdriver. top and bottom.
    댓글 쓰기
  4. Playstation Controller Fast Fix, Open the Controller Housing: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry open the controller using a plastic tool to avoid damaging components.
    댓글 쓰기
  5. Playstation Controller Fast Fix, Disconnect Internal Components: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently detach the battery and ribbon cables to access the motherboard, and then unscrew the motherboard retainer(black cover)
    댓글 쓰기
  6. Playstation Controller Fast Fix, Locate the Analog Stick Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the joystick assembly attached to the circuit board. Note: look hard for this one. It's a bit small
    댓글 쓰기
  7. Playstation Controller Fast Fix, Clean the Potentiometers: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply isopropyl alcohol to the base of the analog stick and rotate it to remove dirt and other stuff. Note: be careful on how hard you clean with the swabs, and don't apply too much rubbing alcohol.
    댓글 쓰기
  8. Playstation Controller Fast Fix, Reassemble and Test: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reconnect all components, close the controller, and test it to ensure the stick drift is resolved. Note: since the battery was removed during the procedure, charging the controller is a must after putting it back together.
    댓글 쓰기
  9. Playstation Controller Fast Fix, Reassemble and Test: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Aaron Ruiz
회원 가입일: 04/07/26
61 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 171
지난 30일: 778
전체 시간: 1,855
