주요 콘텐츠로 건너뛰기
Playstation TV Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Playstation TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Playstation TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Playstation TV Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Playstation TV Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick Dixon
회원 가입일: 02/08/16
275 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 34
전체 시간: 3,883
