주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement
  1. Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement, ball-bearing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The picture shows the items. In the handpiece are the motor housing with the top right anchor. Underneath, on the right, is the clamping body for the tools and to the left thereof the receptacle of the clamping body. The engine is to take after replacement of the ball bearings about 350mA at 24 volts.
    댓글 쓰기
  2. Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pododent Motor NSK Japan Bearing Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To prevent water from entering the drive, I cut silicone gaskets out of an old cable and put them on the tubes. Now, no water can penetrate the camps.
    댓글 쓰기
결론
Repeat the steps in order to reassemble your device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael
회원 가입일: 01/08/16
85 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 148
전체 시간: 2,689
