주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polar M400 Watch Screen Replacement
필요한 것
  1. Polar M400 Watch Screen Replacement, Wrist Strap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a standard paper clip into the holes on both sides of the watch that connect the watch's face with the wrist strap.
  2. Polar M400 Watch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Apply an upward pressure to the holes until the locking pins release.
    • Use precision tweezers to remove the pins that connect the face with the strap.
  3. Polar M400 Watch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the pins are released, the old wrist strap should snap off.
    • Simply lock the new wrist strap into place.
  4. Polar M400 Watch Screen Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the T5 head on the iFixit screwdriver to unscrew the four screws on the back of the watch’s face.
  5. Polar M400 Watch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the backing from the watch.
  6. Polar M400 Watch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to gently pry the golden sensor away from the battery.
    • Remove battery using the plastic opening tools.
  7. Polar M400 Watch Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the screen from the screen protector using a PH000 screwdriver.
  8. Polar M400 Watch Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Attach a new screen to the screen protector.
    • Make sure that the charging port remains accessible, as it can easily become detached during the replacement.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicholas Sanders
회원 가입일: 09/28/17
513 평판
안내서 2개를 작성함
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 회원
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 10개
Hi, where can i buy the replacement?
Thanks
Mario Sánchez-Barriga Marín - 답글
hi,where can I buy the usb replacement.
GamesFISH_1989 - 답글
Hi, were can i buy the replacement. Thanks
Julien Genon - 답글
https://www.allsystem.cz/
I bought a connector USB there… Maybe can be interesting for someone else…
manuel caudera - 답글
hello manuel,
i tried to order from the web site you specified, but it looks like they are not delivering in france,
cna you please tell me where else i can order this peice
Mathieu Poncet -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 10
지난 30일: 68
전체 시간: 9,706
