주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Polar V800 시계 밴드 교체
조회수: 8.5천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
17
지난 30일:
79
전체 시간:
8,511
댓글: 8
8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 2 분
난이도: 쉬움
Polar V800 시계 밴드 교체
이 안내서는 Polar V800 스포츠 시계의 시계 밴드를 분리하고 교체하는 방법을 설명합니다. 시계 밴드를 다른 크기로 바꾸거나 밴드가 파손되었거나 낡았을 때, 시계를 다시 원래 위치인 손목으로 되돌릴 수 있는 완벽한 안내서입니다!
필요한 것
도구
    1. Polar V800 시계 밴드 교체, 시계 밴드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polar V800 시계 밴드 교체, 시계 밴드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polar V800 시계 밴드 교체, 시계 밴드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 종이 클립과 같은 좁은 물체를 사용하여 시계 밴드에 있는 핀을 시계에 표시된 화살표 방향으로 미세요.
      • 핀을 완전히 뽑아내세요.
      • 시계의 다른 부품을 교체하기 전에 시계 밴드를 반드시 분리할 필요는 없지만, 분리하면 다른 요소를 더 쉽게 확인하고 제거할 수 있습니다.
      • 충전 포트 커버를 교체할 때는 충전 포트 커버와 가장 가까운 핀만 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    2. Polar V800 시계 밴드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polar V800 시계 밴드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polar V800 시계 밴드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시계 밴드를 분리하려면 시계 밴드의 양쪽 끝을 시계 프레임 반대 방향으로 당기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jarod Lyles
회원 가입일: 04/18/18
835 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
8가이드 댓글
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
Gustavo Fette - 답글 공유
I have the same issue. Any idea?
smichaud777 - 답글 공유
Same issue here, they wont budge. You guys above found any solution?
Kris - 답글 공유
No, I guess I won’t Be buying Polar stuff no more… can’t believe it…
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
Michael_B - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 79
전체 시간: 8,511
