주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid A10 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Polaroid A10 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid A10 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid A10 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin by having the side with volume and power button face up towards you.
    • Insert a plastic opening tool between the display and the back cover.
    • Once you have one plastic opening tool in, you can insert another one. While holding one in place, slide the other along the gap to release the tabs.
    • It is easier to remove the back cover, if the display screen is faced down.
    • The tabs must be released from all four sides before removing the back cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Shilpa Verma
회원 가입일: 01/22/15
353 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 749
