주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement
필요한 것
  1. Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement, Back Lens of the Viewfinder: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 20 mm screws on the back of the viewfinder.
  2. Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Back Lens of the Viewfinder Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover of the viewfinder.
    • Push out the lens that is flush with the back of the viewfinder cover.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Katie Miller
회원 가입일: 04/14/15
680 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 889
