주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
필요한 것
  1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
    • Open the rear door of the camera.
  2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlatch the red clip on the side.
    • Lift the rollers up.
    • Position the camera with the back cover closest to you.
  3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
    • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
  4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
  5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the support rod out.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Katie Miller
회원 가입일: 04/14/15
680 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 827
