소개
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 손상된 Polaroid I-2 카메라의 상단 커버를 교체하세요.
플라스틱 커버를 고정하는 클립은 강력하며 상당한 힘으로 비집어야 합니다. 플라스틱을 손상하지 않도록 금속 도구를 사용하지 마세요.
이 안내서의 일부 사진은 시각적으로 약간의 차이가 있을 수 있지만 절차에는 영향을 미치지 않습니다.
필요한 것
필름이 남아있는 경우 사진을 찍어서 카트리지를 분리하세요! 기기를 분해하면 필름이 노출되어 손상될 수 있습니다.
시작하기 전에:
카메라의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요..
분해하는 동안 렌즈가 긁히지 않도록 렌즈 캡을 씌우세요.
하단 커버의 왼쪽 상단 모서리 밑 슬라이더 버튼 근처에 여는 픽의 끝을 끼우세요.
픽을 기울이며 밀어서 하단 커버와 전면 커버 사이에 픽을 배치하세요.
이 지점에서 하단 커버 클립이 풀려야 합니다. 그렇지 않은 경우 후면 커버 둘레를 따라 여는 픽을 밀어서 남은 클립을 모두 해제하세요.
하단 커버의 후면을 위로 기울여 카메라에서 빼내면서 필름 도어 레버가 홈에 끼워져 있는지 확인하세요.
후면 커버를 분리하세요.
12 단계 후면 커버 고정 나사 풀기
주의: 12-22 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
십자 드라이버를 사용하여 후면 커버를 고정하는 3.9mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
프레임과 후면 커버의 정렬 구멍 사이에 스퍼저를 끼우세요.
스퍼저를 비틀어 후면 커버를 정렬 페그에서 들어 올리세요.
두 번째 정렬 페그에 이 과정을 반복하세요.
여는 픽을 위쪽으로 기울여 후면 커버의 오른쪽 하단 모서리와 전면 커버 오른쪽 가장자리의 삼각형 끝이 만나는 틈에 끼우세요.
픽을 밀어 후면 커버의 돌출된 립 위로 올리세요.
픽을 위쪽으로 밀면서 카메라의 왼쪽 가장자리 방향으로 천천히 돌려 전면 커버 아래에 위치하도록 하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Polaroid I-2 답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
