주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Polaroid I-2 하단 커버 교체
필요한 것
  1. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 안전 정보: 1 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 안전 정보: 1 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 안전 정보: 1 단계, 이미지 3/3
    • 필름이 남아있는 경우 사진을 찍어서 카트리지를 분리하세요! 기기를 분해하면 필름이 노출되어 손상될 수 있습니다.
    • 시작하기 전에:
    • 카메라의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요..
    • 분해하는 동안 렌즈가 긁히지 않도록 렌즈 캡을 씌우세요.
  2. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 필름 도어 열기: 2 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 필름 도어 열기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 다음 단계에서 “왼쪽”과 “오른쪽”은 카메라를 사용하는 시점을 기준으로 작성되었습니다—또는 렌즈를 마주하지 않은 때.
    • 카메라 왼쪽에 있는 래치를 사용하여 필름 도어를 열어주세요.
  3. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 차단제 끼우기: 3 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 차단제 끼우기: 3 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 차단제 끼우기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 천이나 냅킨(또는 동봉된 봉투)을 작은 정사각형으로 접어주세요.
    • 천을 필름 칸에 충분히 끼워서 분해할 때 필름 도어가 닫히지 않도록 막으세요.
  4. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 카메라 뒤집기: 4 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 카메라 뒤집기: 4 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 카메라 뒤집기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 카메라를 뒤집어 필름 칸에 천이 끼워져 있는지 확인하세요.
  5. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 고정 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 커버를 고정하는 3.9mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  6. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 커버의 왼쪽 상단 모서리 밑 슬라이더 버튼 근처에 여는 픽의 끝을 끼우세요.
    • 픽을 기울이며 밀어서 하단 커버와 전면 커버 사이에 픽을 배치하세요.
  7. Polaroid I-2 하단 커버 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 카메라 후면을 향해 밀어서 왼쪽 가장자리를 따라 클립을 해제하세요.
    • 클립이 다시 고정되지 않도록 여는 픽을 왼쪽 아래 모서리에 그대로 두세요.
  8. Polaroid I-2 하단 커버 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽의 끝을 하단 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑에 끼우세요.
  9. Polaroid I-2 하단 커버 교체: 9 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체: 9 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 카메라 후면을 향해 밀어서 오른쪽 가장자리를 따라 클립을 해제하세요.
  10. Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 하단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 이 지점에서 하단 커버 클립이 풀려야 합니다. 그렇지 않은 경우 후면 커버 둘레를 따라 여는 픽을 밀어서 남은 클립을 모두 해제하세요.
    • 하단 커버의 후면을 위로 기울여 카메라에서 빼내면서 필름 도어 레버가 홈에 끼워져 있는지 확인하세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 하단 커버를 정렬하고 제자리에 눌러 클립을 고정하기 전에 필름 도어 레버를 홈에 끼우세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Polaroid I-2 답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
124,996 평판
안내서 582개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,410개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 66
전체 시간: 205
