주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid I-2 상단 커버 교체
필요한 것
  1. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 안전 정보: 1 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 안전 정보: 1 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 안전 정보: 1 단계, 이미지 3/3
    • 필름이 남아있는 경우 사진을 찍어서 카트리지를 분리하세요! 기기를 분해하면 필름이 노출되어 손상될 수 있습니다.
    • 시작하기 전에:
    • 카메라의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요..
    • 분해하는 동안 렌즈가 긁히지 않도록 렌즈 캡을 씌우세요.
  2. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 필름 도어 열기: 2 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 필름 도어 열기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 다음 단계에서 “왼쪽”과 “오른쪽”은 카메라를 사용하는 시점을 기준으로 작성되었습니다—또는 렌즈를 마주하지 않은 때.
    • 카메라 왼쪽에 있는 래치를 사용하여 필름 도어를 열어주세요.
  3. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 차단제 끼우기: 3 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 차단제 끼우기: 3 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 차단제 끼우기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 천이나 냅킨(또는 동봉된 봉투)을 작은 정사각형으로 접어주세요.
    • 천을 필름 칸에 충분히 끼워서 분해할 때 필름 도어가 닫히지 않도록 막으세요.
  4. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 카메라 뒤집기: 4 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 카메라 뒤집기: 4 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 카메라 뒤집기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 카메라를 뒤집어 필름 칸에 천이 끼워져 있는지 확인하세요.
  5. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 고정 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1/1
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 커버를 고정하는 3.9mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  6. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 커버의 왼쪽 상단 모서리 밑 슬라이더 버튼 근처에 여는 픽의 끝을 끼우세요.
    • 픽을 기울이며 밀어서 하단 커버와 전면 커버 사이에 픽을 배치하세요.
  7. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 카메라 후면을 향해 밀어서 왼쪽 가장자리를 따라 클립을 해제하세요.
    • 클립이 다시 고정되지 않도록 여는 픽을 왼쪽 아래 모서리에 그대로 두세요.
  8. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽의 끝을 하단 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑에 끼우세요.
  9. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 9 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 9 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 카메라 후면을 향해 밀어서 오른쪽 가장자리를 따라 클립을 해제하세요.
  10. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 하단 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 이 지점에서 하단 커버 클립이 풀려야 합니다. 그렇지 않은 경우 후면 커버 둘레를 따라 여는 픽을 밀어서 남은 클립을 모두 해제하세요.
    • 하단 커버의 후면을 위로 기울여 카메라에서 빼내면서 필름 도어 레버가 홈에 끼워져 있는지 확인하세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 하단 커버를 정렬하고 제자리에 눌러 클립을 고정하기 전에 필름 도어 레버를 홈에 끼우세요.
  11. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 차단제 분리하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • 이제 필름 칸에서 차단제를 분리할 수 있습니다.
  12. 주의: 12-22 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Polaroid I-2 상단 커버 교체, 후면 커버 고정 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1/1
    • 십자 드라이버를 사용하여 후면 커버를 고정하는 3.9mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  13. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 정렬 페그 분리하기: 13 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 정렬 페그 분리하기: 13 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 정렬 페그 분리하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 하단 가장자리를 따라 정렬 페그 두 개가 있습니다.
    • 프레임과 후면 커버의 정렬 구멍 사이에 스퍼저를 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 후면 커버를 정렬 페그에서 들어 올리세요.
    • 두 번째 정렬 페그에 이 과정을 반복하세요.
  14. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 분해 정보: 14 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 분해 정보: 14 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 분해 정보: 14 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버를 고정하는 큰 클립 여덟 개가 있습니다. 다음 네 단계는 클립을 해제하는 방법을 보여줍니다.
    • 이 클립은 매우 튼튼하며 해제하려면 상당한 힘이 필요합니다.
    • 클립을 해제하는 절차는 까다로우며 제대로 실행하려면 시간과 인내심이 필요합니다.
  15. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 뒷면 커버 클립 풀기: 15 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 뒷면 커버 클립 풀기: 15 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 뒷면 커버 클립 풀기: 15 단계, 이미지 3/3
    • 클립을 해제하려면 전면 커버의 "얇은" 가장자리와 클립 사이에 도구를 끼워야 합니다.
    • 여는 픽을 위쪽으로 기울여 후면 커버의 오른쪽 하단 모서리와 전면 커버 오른쪽 가장자리의 삼각형 끝이 만나는 틈에 끼우세요.
    • 픽을 밀어 후면 커버의 돌출된 립 위로 올리세요.
    • 플라스틱은 약간 휘어지지만 이것은 정상입니다.
    • 픽을 위쪽으로 밀면서 카메라의 왼쪽 가장자리 방향으로 천천히 돌려 전면 커버 아래에 위치하도록 하세요.
    • 픽이 쉽게 빠질 수 있으므로 몇 번 시도해야 할 수 있습니다.
  16. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 픽을 아래쪽으로 밀면서 오른쪽 가장자리까지 밀어 클립을 해제하세요.
    • 픽이 클립에 부딪히지 않도록 미는 동안 픽을 최대한 똑바로 세우세요.
    • 후면 커버 립의 플라스틱이 휘어질 수 있지만 이것은 정상입니다.
    • 클립이 다시 고정되지 않도록 계속하기 전에 픽을 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 17 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 17 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 17 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽을 위쪽으로 기울여 후면 커버의 왼쪽 하단 모서리와 전면 커버 왼쪽 가장자리의 삼각형 끝이 만나는 틈에 끼우세요.
    • 픽을 위쪽으로 밀면서 카메라의 오른쪽 가장자리 방향으로 천천히 돌려 전면 커버 아래에 위치하도록 하세요.
  18. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 18 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 18 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 픽을 아래쪽으로 밀면서 왼쪽 가장자리까지 밀어 클립을 해제하세요.
  19. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 후면 커버 위치 변경하기: 19 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 후면 커버 위치 변경하기: 19 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 후면 커버 위치 변경하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버를 아직 떼어내려고 하지 마세요. 후면 커버는 여전히 케이블로 연결되어 있습니다.
    • 이 지점에서 후면 커버는 느슨하게 느껴져야 합니다. 여전히 연결된 부분이 있으면 모든 클립이 해제될 때까지 지난 네 단계를 반복하세요.
    • 카메라에서 후면 커버를 당겨서 오른쪽 가장자리 위로 돌려 플렉스 케이블을 노출시키세요.
    • 재조립할 때는 플렉스 케이블이 커버 사이에 끼이지 않았는지 확인한 후 클립을 다시 연결하세요.
  20. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 테이프 제거하기: 20 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 테이프 제거하기: 20 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 테이프 제거하기: 20 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 제어 보드의 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
    • 테이프를 따로 보관하세요. 재조립할 때 재사용할 것입니다.
  21. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 제어 보드 연결 해제하기: 21 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 제어 보드 연결 해제하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 제어 보드 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 들어 올리세요.
  22. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 22 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 22 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 22 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 제어 보드의 슬롯에서 상호 연결 케이블을 당겨 빼세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
  23. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 고정 나사 풀기: 23 단계, 이미지 1/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 고정 나사 풀기: 23 단계, 이미지 2/3 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 고정 나사 풀기: 23 단계, 이미지 3/3
    • 십자 드라이버를 사용하여 상단 커버를 고정하는 3.9mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  24. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 클립 풀기: 24 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 클립 풀기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 다음 여섯 단계는 상단 커버의 클립을 해제하는 방법을 설명합니다. 이 클립은 쉽게 다시 결합될 수 있으므로 모든 클립을 해제하려면 특정 단계를 반복해야 할 수도 있습니다.
    • 여는 픽을 위쪽으로 기울여 상단 커버와 전면 커버의 오른쪽 상단 모서리, 플래시 옆에 있는 틈에 끼우세요.
  25. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 25 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 카메라 뒤쪽으로 밀어서 오른쪽 가장자리를 따라 클립을 해제하세요.
    • 클립이 다시 결합되지 않도록 계속하기 전에 픽을 틈에 남겨두세요.
  26. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 26 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 두 번째 오프닝 픽을 위로 향하게 하여 상단 커버와 전면 커버의 왼쪽 상단 모서리에 있는 틈에 끼우세요.
  27. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 27 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 27 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 카메라 뒤쪽으로 밀어서 왼쪽 가장자리를 따라 클립을 해제하세요.
  28. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 28 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 뷰파인더 위의 프레임과 상단 커버의 왼쪽 외부 클립 사이에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 클립을 분리하세요.
    • 여는 픽 중 하나가 빠지더라도 걱정하지 마세요! 평소대로 안내서를 계속 진행하면 됩니다.
  29. Polaroid I-2 상단 커버 교체: 29 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽의 끝을 프레임과 상단 커버의 오른쪽 외부 클립 사이에 끼우세요.
    • 위로 들어 올려 클립을 분리하세요.
  30. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 렌즈 캡 분리하기: 30 단계, 이미지 1/1
    • 렌즈 캡을 당겨서 분리하세요.
  31. Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 분리하기: 31 단계, 이미지 1/2 Polaroid I-2 상단 커버 교체, 상단 커버 분리하기: 31 단계, 이미지 2/2
    • 카메라에서 상단 커버를 들어 올려 분리하세요.
    • 다시 조립할 때 클립이 다시 결합 할 때까지 상단 커버를 프레임에 밀어 넣으세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 Polaroid I-2 답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
124,996 평판
안내서 582개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,410개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 20
전체 시간: 140
