주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
필요한 것
  1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
  6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the clear plastic lens with tweezers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Abby Boucher
회원 가입일: 09/10/18
829 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 33
전체 시간: 8,344
