주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid S7 Battery Replacement
필요한 것
  1. Polaroid S7 Battery Replacement, Remove the back: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid S7 Battery Replacement, Remove the back: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the flat end of a soft plastic opening tool between the screen and the back cover.
    • Pry the two pieces apart.
    • Take care not to rip the ribbons that connect the screen to the back cover.
  2. Polaroid S7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger to remove the orange sticker.
  3. Polaroid S7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the screwdriver to remove the 2 x 4 mm Phillips #00 head screws from the blue board located on the lower-right corner of the battery.
  4. Polaroid S7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid S7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal spudger to remove the three pieces of clear tape adhering from the battery to the blue board.
    • Pry the battery up from the right side.
  5. Polaroid S7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the yellow plastic that covers the battery connector.
  6. Polaroid S7 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a soldering iron to remove the wires connected to the battery.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony Larratt
회원 가입일: 01/20/15
269 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 3,337
