주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid Z2300 Battery Replacement
  1. Polaroid Z2300 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Z2300 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the camera upside down and gently use your thumb to pull the hatch forward and then upwards.
    • Once you lift the hatch up you will see the battery.
  2. Polaroid Z2300 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Z2300 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you see the battery, you will see a tab saying 'pull' attached to the battery. gently pull on it until the battery is removed from the camera.
    • You can pull the battery easily afterwards.
  3. Polaroid Z2300 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Afterwards, you can easily reattach the battery back.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jasem Almeeli
회원 가입일: 03/02/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 회원들
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Do you know where to find a replacement battery? I’ve looked all over the internet.
Wendy Ralph - 답글
I don’t have a “pull” tab, how can I get the battery out?
Sarah K - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 4,229
