주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid Z2300 Control Panel Replacement
필요한 것
  1. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
    • Screw head: JIS J00
    • The screws are very small, be careful not to strip or lose them!
  2. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
    • Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
  3. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bradley Marcum
회원 가입일: 11/01/18
217 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 회원
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 502
