이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
Screw head: JIS J00
Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
거의 끝나갑니다!
결승점
