이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate and remove the two 3.5 mm long screws on the inside tray.
Screw head: JIS J00
Remove the inside tray.
Gently pull the ribbon away from the logic board. This will allow the screen to separate from the rest of the camera.
Locate and remove four 3.5 mm long screws on the inside of the door.
Screw head: JIS J00
Once the panel is removed, the malfunctioning screen will slide out and can be replaced.
