주요 콘텐츠로 건너뛰기
Polaroid a520 Casing Replacement
필요한 것
  1. Polaroid a520 Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid a520 Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
    • The cover will release and pop open.
  2. Polaroid a520 Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the batteries from the camera.
  3. Polaroid a520 Casing Replacement, Casing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
    • This will release the front and back casings.
  4. Polaroid a520 Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
    • Repeat this step for the back casing.
결론
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Dani
회원 가입일: 06/24/10
21 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 1,798
