주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polygel Nail Replacement
필요한 것
    1. Polygel Nail Replacement, Polygel Nail: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement, Polygel Nail: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement, Polygel Nail: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Check the extent of the damage.
      • If the damage is minimal, file off any minor nicks around the edge of the nail.
      • If the damage is extensive, the nail needs to be removed and rebuilt.
      댓글 쓰기
    2. Polygel Nail Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by cutting from one side of the nail then going to the other side with the nail clippers.
      • Cutting directly from the center will cause pressure on the natural nail, which is something you should avoid.
      댓글 쓰기
    3. Polygel Nail Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start filing off the remaining gel until you are just left with the natural nail as the base.
      • Hold the finger in place to make sure you have control of where you're filing, making sure not to hit any skin.
      • The grit of the file does not matter; polygel is thin and easy to file.
      • File until you see that all the gel is removed.
      댓글 쓰기
    4. Polygel Nail Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the nail and ensure there's no remaining gel.
      댓글 쓰기
    5. Polygel Nail Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Dampen a cotton ball with the alcohol and wipe off any dust residue from the filing.
      • The alcohol will also dehydrate the nail and prep it for the base coat.
      댓글 쓰기
    6. Polygel Nail Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Paint a thin, even layer of base coat onto the natural nail.
      • Wipe off any base coat that gets on the skin.
      댓글 쓰기
    7. Polygel Nail Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put your hand inside the UV lamp.
      • Press the 30 second button.
      • Once the 30 seconds have passed, remove your hand from the lamp.
      댓글 쓰기
    8. Polygel Nail Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply a small bead of polygel at the base of the form.
      • Pour alcohol in a dappen dish (or small container) and dip your brush into the alcohol.
      • This prevents the polygel from sticking to the brush.
      • Spread the polygel towards the top of the dual form in an even layer.
      댓글 쓰기
    9. Polygel Nail Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the finger steady and place the form on the natural nail.
      • With a small amount of pressure, push the dual form down until it stays in place.
      • Wipe off any gel that spills out onto the sides of the nail.
      댓글 쓰기
    10. Polygel Nail Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put your hand inside the lamp.
      • Press the 60 second button.
      • After the 60 seconds have passed, remove your hand from the lamp.
      댓글 쓰기
    11. Polygel Nail Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grip the dual form from the tip.
      • Pull while moving the form from side to side to pop it off.
      댓글 쓰기
    12. Polygel Nail Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Dampen one of the cotton balls with the alcohol and wipe off the nail until all the sticky residue is gone.
      댓글 쓰기
    13. Polygel Nail Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Cut off any length you don't want or need using the nail clippers.
      • Start from one side and then move to the other side.
      • You don't want to cause any pressure or unwanted discomfort on the natural nail by cutting from the center.
      댓글 쓰기
    14. Polygel Nail Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start filing and ensure your nail is even all around.
      • File any bumps or unevenness on the surface of the nail.
      댓글 쓰기
    15. Polygel Nail Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Dampen one of the cotton balls with the alcohol and wipe the nail until there is no longer dust on it.
      댓글 쓰기
    16. Polygel Nail Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Move the finger to make sure you can see that all sides of the nail are even.
      댓글 쓰기
    17. Polygel Nail Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Apply a thin layer of top coat onto the gel nail.
      댓글 쓰기
    18. Polygel Nail Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Polygel Nail Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Polygel Nail Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put your hand inside and press the 60 second button.
      • Once the 60 seconds have passed, remove your hand from the lamp.
      댓글 쓰기
    19. Polygel Nail Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After curing your nail, you are done!
      • You can always go back and paint your nails and design them in any desirable manner.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kimberly Gomez
회원 가입일: 04/11/21
298 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team S1-G30, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G30, Harris Spring 2021 회원
CSULA-HARRIS-S21S1G30
2 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
It helps me alot. Few days back i got my nail broke. I was in so much pain and looking for how to replace nails and fortunately i found this i ddn’t even waste a second and read it thoroughly and it helps me alot in replacing my nail. Thank you for helping others. Keep shining!
Angelina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 19
지난 30일: 63
전체 시간: 2,575
