주요 콘텐츠로 건너뛰기
Portable Coby CD Player Drive Replacement
필요한 것
  1. Portable Coby CD Player Drive Replacement, Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the device off.
    • Unplug the device and remove the batteries.
  2. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three Phillips #0 screws from under the handle.
    • Remove the two Phillips #0 screws from inside the disc tray.
  3. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pry open the top portion of the case using a spudger.
  4. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lean the top portion of the case back.
    • Locate the drive.
  5. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the four wires.
  6. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four Phillips #0 screws on the red and green washers.
  7. Portable Coby CD Player Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remove the drive.
    • Avoid hitting the metal bar above it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christopher Chiechi
회원 가입일: 01/16/20
181 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
dali imate laser za radio coby
Radovan Marinkovic - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 28
30일 전: 42
전체 시간: 1,094
