주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서
  1. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, Portable Power Station 부품 개요: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, Portable Power Station 부품 개요: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, Portable Power Station 부품 개요: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Portable Power Station의 부품, 버튼, 노브 및 포트에 대해 알아보세요:
    • 작동 버튼—일반적으로 전원 및 되돌리기 명령에 사용됨
    • 선택 노브—돌려서 스크롤하거나 밀어서(클릭) 선택함
    • 디스플레이
    • USB-C “스마트 포트” 2개(100W 결합 출력)
    • 킥 스탠드
    • 도구 마운트(양쪽에 하나씩)
    • 45W 입력 및 컴퓨터 인터페이스를 위한 후면 USB-C 포트
    댓글 쓰기
  2. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 부품 개요: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Smart Soldering Iron을 구성하는 모든 부품에 대한 개요입니다:
    • Quick-Swap/퀵 스왑 납땜 팁
    • 납땜 인두 손잡이
    • Touch-Safe/터치 안전 표시 LED 링
    • 전원 스위치
    • 납땜 인두 캡
    • 납땜 인두 USB-C 케이블
    • 납땜 인두의 다양한 부품들에 대한 자세한 정보는 여기를 클릭하여 도표를 확인하세요.
    댓글 쓰기
  3. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 파워 스테이션 충전하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 파워 스테이션 충전하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    65W USB-C GaN iFixit Fast Charger
    $64.99
    • USB-C 전원 케이블을 USB-C 충전기에 연결하세요. 최적의 성능을 위해 최소 45W를 권장합니다.
    • iFixit의 65W GaN 고속 충전기는 약 2시간 만에 완전히 방전된 파워 스테이션을 충전합니다.
    댓글 쓰기
  4. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 케이블의 다른 쪽 끝을 전원 스테이션의 후면 USB-C 포트(스크린이 없는 쪽)에 연결하세요.
    • 디스플레이에 충전 표시 애니메이션이 나타납니다.
    • 배터리 표시등이 완전히 충전되었다고 표시될 때까지 USB-C 충전기를 연결한 상태로 유지하세요.
    • 파워 스테이션의 배터리를 계속 충전하려면 계속 연결 상태로 두어도 안전합니다.
    댓글 쓰기
  5. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 파워 스테이션 켜기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 파워 스테이션 켜기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 파란색 작동 버튼을 3초간 길게 누르면 파워 스테이션이 켜집니다.
    • 파워 스테이션이 켜지는 동안 iFixit 로고가 나타납니다.
    댓글 쓰기
  6. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 안전 주의사항: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 안전 주의사항: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 절대로 납땜 인두를 손잡이를 지나서 잡지 마세요. Touch-Safe/터치 안전 표시 LED주황색 또는 보라색일 때 금속 납땜 팁을 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 항상 팁이 뜨겁다고 가정하세요.
    • 전원 스위치가 주황색 ON/켜짐 위치에 있는 동안에는 절대로 납땜 인두를 두고 자리를 비우지 마세요.
    • 안전을 위해 사용하지 않을 때는 인두에 캡을 씌워 보관하세요. 캡 안쪽은 내열 기능이 있어 뜨거울 때에도 인두를 감싸는 데 사용할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  7. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 캡 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 인두 캡 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 인두의 양쪽 끝을 잡고 당겨서 캡을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  8. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 퀵 스왑 납땜 팁 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 퀵 스왑 납땜 팁 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팁을 만지기 전에 팁이 완전히 식었는지 확인하세요.
    • 팁의 밑 부분을 단단히 잡고 다리미 손잡이 앞쪽에서 잡아당겨 분리하세요.
    댓글 쓰기
  9. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 새 납땜 인두 팁 끼우기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 새 납땜 인두 팁 끼우기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 새 납땜 인두 팁 끼우기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 팁을 끼우기 전에 손잡이를 기준으로 원하는 방향으로 회전했는지 확인하세요. 이 방법은 베벨이나 칼처럼 비대칭 팁에 유용합니다.
    • 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 손잡이의 철제 인클로저에 팁을 밀어 넣으세요.
    • 팁의 밑부분이 손잡이 앞쪽으로 살짝 들어가야 합니다. 그렇지 않은 경우 인두의 전원을 켜기 전에 더 밀어 넣으세요.
    댓글 쓰기
  10. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, USB-C 케이블 연결하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, USB-C 케이블 연결하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 납땜 인두의 전원 스위치가 파란색 OFF/꺼짐 위치에 있는지 확인하세요 .
    • 파란색 잠금 고리가 있는 USB-C 케이블의 끝을 납땜 인두의 파란색 USB-C 포트에 맞추고 밀어서 연결하세요.
    댓글 쓰기
  11. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 잠금 칼라 고정하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 잠금 칼라 고정하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 잠금 칼라 고정하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼라의 너브를 납땜 인두의 슬롯에 맞추세요.
    • 납땜 인두에 칼라를 꼭 맞게 밀어 넣은 다음 시계 방향으로 돌려 제자리에 잠그세요.
    댓글 쓰기
  12. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, Smart Soldering Iron 연결하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, Smart Soldering Iron 연결하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, Smart Soldering Iron 연결하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두 USB-C 케이블의 다른 쪽 끝을 파워 스테이션 전면에 있는 USB-C 포트 중 하나에 연결하세요.
    • 디스플레이에 납땜 인두가 연결되었음을 나타내는 애니메이션이 표시됩니다.
    댓글 쓰기
  13. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 인두 캡 장착하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 인두 캡 장착하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 인두 캡 장착하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캡의 스프링 클립의 가장 넓은 구멍을 Portable Power Station의 양쪽에 있는 원형 파란색 도구 마운트에 맞추세요.
    • 스프링 클립을 마운트 위에 놓고 캡을 아래로 밀어 제자리에 고정하세요.
    • 대안으로 캡을 클립으로 고정하는 동안 캡을 인두에 그대로 둘 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  14. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 인두를 캡에 넣기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 인두를 캡에 넣기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기억하세요: 전원 스위치가 주황색 ON/켜짐 위치에 있는 동안에는 절대로 납땜 인두를 두고 자리를 비우지 마세요.
    • 인두를 캡에 넣으세요.
    • 전원이 켜진 상태에서 30초 동안 가만히 있으면 인두가 유휴 모드로 전환됩니다. 움직이면 즉시 설정 온도로 재가열됩니다.
    댓글 쓰기
  15. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 터치 안전 표시 LED의 색상은 납땜 인두 팁의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 참고: 납땜 인두 손잡이는 항상 만져도 안전합니다.
    • LED는 납땜 인두가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하므로 플러그를 뽑은 납땜 인두의 온도를 모를 경우 주의해서 사용하세요.
    • 파란색 LED: 인두가 40°C(100°F) 이하로 식었으면 팁을 만져도 안전합니다.
    • 보라색 LED: 깜박이면 인두가 활발하게 가열 또는 식는 중입니다. 깜빡이지 않으면 인두가 대기 모드에 있는 것입니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    • 주황색 LED: 인두가 설정 온도에 도달하여 납땜할 준비가 되었습니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    댓글 쓰기
  16. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 떨어짐 감지 가속도계: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Smart Soldering Iron에는 가속도계 기반의 자동 안전 기능이 탑재되어 있습니다.
    • 인두가 떨어졌음을 감지하면 자동으로 납땜 팁의 전원을 끄기 때문에 납땜 인두가 떨어졌을 때 손상되거나 다치는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 떨어짐 상태를 해제하고 납땜을 재개하려면 Power Station의 파란색 버튼을 누르거나 USB-C 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 인두의 전원을 다시 켜세요.
    댓글 쓰기
  17. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 활성 모드: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 활성 모드: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 활성 모드: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두가 켜져 있는 동안에는 절대로 자리를 비우지 마세요.
    • 가열된 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
    • 활성 모드에서는 인두가 설정된 작동 온도로 가열되거나 유지됩니다. LED가 각각 보라색 또는 주황색으로 깜박입니다.
    댓글 쓰기
  18. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 유휴 모드: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 유휴 모드에서는 가열된 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
    • 30초 동안 아무런 움직임이 없으면 납땜 인두는 팁 온도를 200°C로 낮추는 저전력 모드인 유휴 모드로 들어갑니다.
    • 유휴 모드 LED는 정적(깜박이지않음 )인 보라색으로 표시됩니다.
    • 쉬고있는 인두를 집으면 유휴 모드에서 깨어나고 팁이 자동으로 설정 온도로 다시 가열됩니다.
    • Portable Power Station으로 전원을 공급하면 유휴 모드 온도에서 설정 온도로 예열하는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다.
    • 유휴 모드는 비활성화할 수 있지만 팁 수명을 연장하려면 활성화된 상태로 두는 것이 좋습니다.
    댓글 쓰기
  19. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 절전 모드: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 절전 모드는 유휴 모드 이후 다리미가 설정된 시간 동안 완전히 움직이지 않을 때 발생합니다.
    • 인두는 다시 움직일 때까지 꺼져 있습니다.
    • 이 상태에서 표시 링이 파란색이라면 납땜 인두 팁을 만져도 안전합니다.
    댓글 쓰기
  20. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 준비 스크린의 레이아웃: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 준비 스크린의 레이아웃: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 준비 스크린의 레이아웃: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파워 스테이션의 기본 스크린은 준비 스크린 이라고도 합니다. 이 스크린은 다음을 표시합니다:
    • 배터리 충전 상태
    • 연결된 도구 또는 기기의 현재 측정값(이 경우 납땜 인두의 온도)을 나타내는 단위 표시
    • 전원 표시기, 현재 공급되는 전력의 양(0-100W 척도)을 표시합니다. 하단의 작은 사각형은 히터가 켜져 있는지 여부를 나타냅니다.
    댓글 쓰기
  21. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 단위 설정하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 단위 설정하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 단위 설정하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 준비 스크린에서 선택 노브를 눌러 설정 메뉴를 여세요.
    • 다시 한 번 눌러 단위 하위 메뉴를 여세요.
    • 선택 노브를 원하는 온도 눈금(ºC 또는 ºF)으로 돌리고 다시 한 번 눌러 설정하세요.
    • 파란색 작동 버튼을 눌러 단위 하위 메뉴를 종료하고 다시 한 번 눌러 설정 메뉴를 종료하세요. 그러면 준비 스크린으로 돌아갑니다.
    댓글 쓰기
  22. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 온도 선택하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 온도 선택하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 준비 스크린에서 선택 노브를 돌리면 온도가 설정됩니다.
    • 선택 노브를 시계 방향으로 돌리면 온도가 올라가고 시계 반대 방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다.
    • Portable Power Station은 5도 단위로 200~420°C 또는 395~790°F 사이에서 설정할 수 있습니다.
    • 원하는 온도를 설정한 후 1초간 기다리거나 선택 노브를 누르면 준비 스크린으로 돌아갑니다.
    댓글 쓰기
  23. Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 시작하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 시작하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Portable Soldering Station 빠른 시작 안내서, 납땜 시작하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 슬라이딩 전원 스위치에는 각 위치에 대한 색상 표시기가 포함되어 있습니다:
    • 주황색: ON/켜짐
    • 파란색: OFF/꺼짐
    • 전원 스위치를 주황색 ON/켜짐 위치로 미세요. 납땜을 시작할 준비가 되었습니다!
    • 처음에는 LED가 파란색으로 켜졌다가 보라색으로 바뀌고 인두가 예열되고 있음을 알리는 깜박임이 나타납니다.
    • 절대로 납땜 인두를 손잡이를 지나서 잡지 마세요. Touch-Safe/터치 안전 표시 LED가 주황색 또는 보라색일 때 금속 납땜 팁을 만지면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 항상 팁이 뜨겁다고 가정하세요.
    • 납땜 인두의 오톨도톨한 손잡이 아래쪽을 손가락으로 잡으세요.
    댓글 쓰기
결론
처음 납땜하십니까? 이 안내서를 따라서 시작해 보세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
58,004 평판
안내서 316개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 27,545개를 작성함
1가이드 댓글
Can the station be used with the battery disconnected but while still connected to a power outlet?
Mark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 118
전체 시간: 2,992
