주요 콘텐츠로 건너뛰기
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
필요한 것
  1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: 1 단계, 이미지 1/2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2/2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: 3 단계, 이미지 1/2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: 3 단계, 이미지 2/2
    • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
    • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Emma Stine
회원 가입일: 10/06/16
273 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 10
전체 시간: 205
