주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu
필요한 것
  1. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu, Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 1 단계, 이미지 1/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu, Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 1 단계, 이미지 2/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu, Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 1 단계, 이미지 3/3
    • Examinez la partie endommagée. Coupez tous les longs fils qui dépassent. 
    • Mesurez le trou. 
    • Dans notre exemple, il mesure environ 5 cm sur 5.
  2. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 2 단계, 이미지 1/2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 2 단계, 이미지 2/2
    • Sur une feuille de papier, dessinez à main levée la forme qui va venir combler le trou. Elle doit être plus grande d’au moins 3 mm que la surface à couvrir. 
    • Découpez la forme.
  3. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 3 단계, 이미지 1/2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 3 단계, 이미지 2/2
    • Vérifiez que le gabarit que vous venez de tracer est assez grand et que l’effet obtenu vous plaît en le posant par-dessus le trou du jean.
  4. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 4 단계, 이미지 1/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 4 단계, 이미지 2/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 4 단계, 이미지 3/3
    • Reportez la forme sur le jean à l’aide d’un crayon, d’un stylo ou d’une craie de couture.
  5. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 5 단계, 이미지 1/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 5 단계, 이미지 2/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 5 단계, 이미지 3/3
    • Découpez le jean le long de la ligne que vous venez de tracer. 
    • Avant de couper, faites attention de ne prendre que la partie à réparer, sinon vous devrez faire deux réparations !
  6. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 6 단계, 이미지 1/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 6 단계, 이미지 2/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 6 단계, 이미지 3/3
    • Prenez le morceau de tissu choisi pour l’appliqué et glissez-le dans le trou.
  7. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 7 단계, 이미지 1/2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 7 단계, 이미지 2/2
    • Enfilez la jambe du pantalon sur la machine à coudre en maintenant l’appliqué en place. 
    • Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir mettre en place la jambe du pantalon. 
    • Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez découdre la couture de côté sur la longueur nécessaire pour pouvoir coudre l’appliqué. 
    • Vérifiez bien que vous n’êtes pas sur le point de piquer ensemble les deux épaisseurs de la jambe du pantalon !
  8. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 8 단계, 이미지 1/2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 8 단계, 이미지 2/2
    • Réglez la machine sur le point zig-zag. 
    • Réglez la longueur du point à un peu moins de 0,5 mm.
  9. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 9 단계, 이미지 1/2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 9 단계, 이미지 2/2
    • Alignez le bord de l’appliqué sur le centre du pied presseur. 
    • Vérifiez que l’appliqué ne fait pas de pli. 
    • Abaissez le pied presseur. 
    • Commencez à piquer au point zig-zag en suivant le bord du trou, afin que les points chevauchent la zone où les deux tissus se rencontrent.
  10. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 10 단계, 이미지 1/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 10 단계, 이미지 2/3 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 10 단계, 이미지 3/3
    • Piquez tout le long de l’appliqué. 
    • À la fin de la couture, faites quelques points arrière sur les deux ou trois premiers points.
  11. Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 11 단계, 이미지 1/2 Pose d’un appliqué sur l’envers d’un tissu: 11 단계, 이미지 2/2
    • Relevez le pied presseur pour remonter l’aiguille. 
    • Retirez le pantalon de la machine à coudre. 
    • Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
결승점
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
Maike님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
89,017 평판
안내서 131개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,139개 작성하였습니다
댓글 2개
To keep the pattern from entirely fraying or catching on things, it may also help to flip the pants right-side-out and sew again around the pattern edge with the zigzag or a flat stitch.
Alisa - 답글
worked! i’ve been wearing these torn pants for years. thanks so much!
Meenal Raval - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 19
7일 전: 118
30일 전: 488
전체 시간: 14,040
