주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pose d’un patch au point zig-zag
필요한 것
  1. Pose d’un patch au point zig-zag, Pose d’un patch au point zig-zag: 1 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag, Pose d’un patch au point zig-zag: 1 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag, Pose d’un patch au point zig-zag: 1 단계, 이미지 3/3
    • Examinez la partie endommagée. Coupez tous les longs fils qui dépassent. 
    • Mesurez la longueur et la largeur du trou.
    • Dans notre exemple, il mesure environ 5 cm sur 2,5.
  2. Pose d’un patch au point zig-zag: 2 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 2 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 2 단계, 이미지 3/3
    • Sur une chute de jean (ou autre tissu épais), reportez ces mesures en leur ajoutant 2,5 cm en longueur et en largeur. 
    • Dans notre exemple, la déchirure à recouvrir mesure environ 7,5 cm sur 5.
    • Découpez un rectangle aux bonnes dimensions.
  3. Pose d’un patch au point zig-zag: 3 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 3 단계, 이미지 2/2
    • Introduisez le rectangle de tissu dans la jambe du jean et mettez-le en place. 
    • Attention de bien placer la pièce à l’intérieur de la jambe du pantalon et non en dessous. Vous ne travaillerez que sur une épaisseur de tissu.
  4. Pose d’un patch au point zig-zag: 4 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 4 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 4 단계, 이미지 3/3
    • Enfilez la machine dans la couleur de fil choisie.
    • Placez la jambe du pantalon sur la machine à coudre. 
    • Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir enfiler la jambe du pantalon. 
    • Vérifiez que la jambe du pantalon est correctement positionnée. Si vous piquez les deux épaisseurs ensemble, vous ne pourrez plus enfiler votre pantalon !
  5. Pose d’un patch au point zig-zag: 5 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 5 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 5 단계, 이미지 3/3
    • Vérifiez que le rectangle de tissu ne fait pas de pli et qu’il est bien centré sous la déchirure. 
    • Abaissez le pied presseur. 
    • Piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.
  6. Pose d’un patch au point zig-zag: 6 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 6 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 6 단계, 이미지 3/3
    • Relevez le pied presseur. 
    • Faites pivoter le jean de quelques degrés, vers le centre de la déchirure. 
    • Activez la marche arrière et piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.
  7. Pose d’un patch au point zig-zag: 7 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 7 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 7 단계, 이미지 3/3
    • Répétez les étapes 5 et 6, en faisant régulièrement pivoter le vêtement et en faisant des allers-retours jusqu’à ce que la déchirure soit entièrement recouverte.
  8. Pose d’un patch au point zig-zag: 8 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 8 단계, 이미지 2/2
    • Lorsque vous avez obtenu l’effet recherché, faites quelques points arrière pour arrêter la couture. 
    • Relevez le pied presseur pour faire remonter l’aiguille. 
    • Retirez le jean de la machine.
  9. Pose d’un patch au point zig-zag: 9 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 9 단계, 이미지 2/2
    • Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
  10. Pose d’un patch au point zig-zag: 10 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 10 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 10 단계, 이미지 3/3
    • Vous n’êtes pas complètement satisfait du résultat ? Aucun problème, il suffit de refaire quelques points décoratifs supplémentaires dans l’autre sens. 
    • Vous pouvez ignorer cette étape. Si le résultat vous plaît comme ça, c’est parfait. 
    • Sinon, renfilez la jambe de pantalon sur la machine.
  11. Pose d’un patch au point zig-zag: 11 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 11 단계, 이미지 2/2
    • Faites doucement pivoter le jean à 90°. 
    • Là encore, attention de ne pas piquer les deux épaisseurs du jean (plus le rectangle), sinon vous ne pourrez plus l’enfiler !
  12. Pose d’un patch au point zig-zag: 12 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 12 단계, 이미지 2/2
    • Piquez droit le long de la déchirure.
  13. Pose d’un patch au point zig-zag: 13 단계, 이미지 1/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 13 단계, 이미지 2/3 Pose d’un patch au point zig-zag: 13 단계, 이미지 3/3
    • Comme précédemment, relevez le pied presseur à la fin de chaque couture, faites pivoter le jean de quelques degrés, puis faites une nouvelle ligne de points.
    • Lorsque vous avez obtenu l’effet recherché, faites deux ou trois points arrière pour arrêter la couture.
  14. Pose d’un patch au point zig-zag: 14 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 14 단계, 이미지 2/2
    • Relevez le pied presseur pour remonter l’aiguille. 
    • Retirez le pantalon de la machine à coudre.
  15. Pose d’un patch au point zig-zag: 15 단계, 이미지 1/2 Pose d’un patch au point zig-zag: 15 단계, 이미지 2/2
    • Coupez les fils qui dépassent.
결론
Et voilà. C’est vous qui l’avez fait !
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
89,017 평판
안내서 131개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 102
30일 전: 402
전체 시간: 29,638
