주요 콘텐츠로 건너뛰기
Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement
  1. Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Remove Cube Core: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Remove Cube Core: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Remove Cube Core: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Release the handle at the bottom of the Power Mac G4 Cube by pushing it down. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle.
    • Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Accessing AirPort Card: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Accessing AirPort Card: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull outwards on the antenna cable.
    • The cable should pop out of the card without much force.
    • Pull on the clear tab outwards to remove the existing AirPort card
    • Slide in the new AirPort card.
    • Reconnect the antenna cable.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ryan Chun
회원 가입일: 06/24/10
1,076 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 10,290
