주요 콘텐츠로 건너뛰기
Power Mac G4 MDD RAM Replacement
필요한 것
  1. Power Mac G4 MDD RAM Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G4 MDD RAM Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The Power Mac G4 MDD: the last, and the fastest G4-based Mac. This computer boasted up to a Dual 1.42GHz PowerPC G4 CPU (though I have a single 1.25GHz).
    • Two USB 1.1 Ports
    • Assorted Audio
    • Video (ADC & DVI)
    • Networking (RJ-45 Ethernet/56k Modem)
    • Some later model MDD's (such as the dual 1.42GHz) Have a FireWire 800 Port Here:
  2. Power Mac G4 MDD RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Power Mac G4 MDD RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Power Mac G4 MDD RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the computer.
    • Unplug the power supply and all external connections from the computer.
    • Pull on the side lever and lower the side of the case.
  3. Power Mac G4 MDD RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Power Mac G4 MDD RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Power Mac G4 MDD RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The ram is between the graphics card, and the CPU, and removal is simple. Push the tabs down on both sides, this will free the ram, then lift it out.
    • The MDD uses a maximum of 2GB PC2700 DDR RAM (512MB X4) and has 4 slots.
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
38,086 평판
안내서 49개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,451개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 12,874
