주요 콘텐츠로 건너뛰기
Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement
  1. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
  5. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement, Front Fan Assembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the front fan assembly.
  6. Power Mac G5 Front Fan Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the fan assembly out; it should slide out easily.
결론
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Adam
회원 가입일: 01/22/10
861 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 118
전체 시간: 19,367
