주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement
필요한 것
  1. PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the controller face down.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.2 mm screws that secure the rear case.
    • Lift the rear case up and off of the chassis.
  2. PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3.3 mm Phillips screws that secure the motherboard to the front case.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
  3. PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, ABXY Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, ABXY Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, ABXY Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grip and remove each button.
  4. PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the bumper assembly up and out of its housing.
    • Lift the D-pad up and out of its housing.
    • Remove the ABXY buttons.
  5. PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerA Enhanced 1516953-01 Front Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The additional advanced buttons can be poured out from the faceplate.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Austin Fox
회원 가입일: 01/30/24
590 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 415
