주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement
필요한 것
  1. PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery cover by pressing down on the lever located on the top of the cover.
    • Apply pressure until it clicks out of place, and pull it off.
  2. PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all eight screws using the J0 screwdriver.
  3. PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the iFixit opening tool into the seam and gently pry the cover plate up.
    • Remove the cover plate once it is loosened.
  4. PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced Wireless Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all three screws securing the motherboard using the J00 screwdriver.
    • Remove the motherboard.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alberto Del Calvo Lopez
회원 가입일: 10/10/19
236 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 회원들
안내서 11개를 작성함
1가이드 댓글
Je cherche un couvercle de batterie pour ma manette switch
Auriez-vous un site où il est possible de s’en procurer un ?
Merci
josselin cornet - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 47
전체 시간: 4,175
