주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement
필요한 것
  1. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the controller over so the backplate is facing up.
  2. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 7.8 mm screws that secure the rear case.
  3. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the front case in one hand and pull the rear case off.
  4. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement, D-Pad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 7.8 mm screws securing the motherboard to the chassis.
  5. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently take the motherboard off of the front plate.
  6. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use Phillips screwdriver to remove the four 7.8 mm screws that secure the D-pad.
  7. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry off the D-pad.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mallorie Barton
회원 가입일: 09/19/24
409 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 122
