주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
결론
To reassemble your device, simply slide the battery back into the slot until it snaps into place.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Mondragon
회원 가입일: 04/12/11
274 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
hey, I was wandering how do i replace the PRAM battery. If you know how i will apriciatte if you post a guide of how to do it. thanks
TOBI Pugli - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 2,405
