주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
  3. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, slide the switch on the back of the computer to the left.
    • Then pull the floppy drive out of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael Mondragon
회원 가입일: 04/12/11
397 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 2,109
