주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook Duo 230 Disassembly
필요한 것
  1. PowerBook Duo 230 Disassembly, Vorbereitung: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Nehmen Sie den PowerBook Duo 230 auf einen sauberen Tisch und vorbereiten Sie ein Troxschraubenzieher T-8.
  2. PowerBook Duo 230 Disassembly, Akku: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Akku: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Akku: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drücken Sie den Knopf so weit hinein bis er ansteht.
    • Behalten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie gleichzeitig die Akkuabdeckung nach Links.
    • Sie können jetzt der Akku herausnehmen, dies dient als Sicherheit.
  3. PowerBook Duo 230 Disassembly, Troxschrauben: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lösen Sie die 2 Torxschrauben.
    • Die Schrauben sind gleich.
  4. PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturherausklappen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturherausklappen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturherausklappen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drehen Sie ihr PowerBook um und klappen Sie ihn auf.
    • Jetzt müssen Sie die Tastatur hochheben. Heben Sie die Tastatur oben hoch.
  5. PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturverbindung: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturverbindung: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturverbindung: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Trennen Sie die Tastatur vom Logicboard.
    • Jetzt müssen Sie die kleinen Hebeln je im Ecken oben, nach oben Scheiben. Passen Sie auf, kleine Teile können schnell Abbrechen!
    • Ziehen Sie das Flexkabel sanft heraus.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nils
회원 가입일: 12/26/16
340 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 3,057
