주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use the lever at the front of your laptop to remove the optical drive bay from the computer.
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the left side of the optical drive housing.
    • These screws are longer than those on the other side.
  2. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 Phillips #00 screws from the other side.
  3. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Grasp the black drive housing in one hand and the drive itself in the other, then slide the two apart.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 19
전체 시간: 8,416
