주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement
필요한 것
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement, Airport Extreme Card: 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip down the door on the right side of the battery compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger to disconnect the Airport antenna from the card.
  4. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Airport Extreme Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Grasp the plastic tab and pull the card out all the way.
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 10,862
