주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement
필요한 것
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, EMI Finger: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the long black Phillips screw next to the memory card.
    • Remove the small EMI finger beneath the black screw.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 4,314
