이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Turn the G4 over.
Remove the eight Phillips screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case away from you.
Lift the lower case off.
Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
