이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Turn the G4 over.
Remove the eight Phillips screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case away from you.
Lift the lower case off.
Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger.
To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
Remove the hard drive by gently grasping the orange ribbon cable and lifting the left edge up and out of the computer.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
