주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook G4 Titanium Onyx Lower Case Replacement
필요한 것
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight T8 Torx screws from the lower case.
  1. PowerBook G4 Titanium Onyx Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  2. PowerBook G4 Titanium Onyx Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Your laptop should look approximately like this.
결론
첨부 문서
작성자
2다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 635개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 4,261
