주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement
필요한 것
  1. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery eject button open to release the battery door.
  2. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
  3. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the camera so that the underside is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
  4. PowerLead Puto PLD003 Side Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
    • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Justin Tew
회원 가입일: 03/31/16
767 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 265
