주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal
필요한 것
  1. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 1/2 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    Fino a li lo intuisce anche un bambino. Io volevo sapere come levare l'altro sportello senza rompere niente. Ma una vodtra risposta non la vedo.
    giorgus - 답글
  2. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: 2 단계, 이미지 1/2 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the single screw with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the graphics card up and out.
결승점
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Justin Petrilli
회원 가입일: 01/21/10
3,114 평판
안내서 11개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 25개 작성하였습니다
댓글 2개
Do I need to avoid static to protect the board?
Jim Robson - 답글
Es ist eine deutsche Anleitung, aber auf der iFixit Übersicht als Englisch gekennzeichnet.
Toni Makkaroni - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 14
전체 시간: 9,701
