주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체
필요한 것
    1. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체, 윗면 덮개 버튼 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체, 윗면 덮개 버튼 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단의 NFC 패널 커버에서 4mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 LCD 화면 아래에 있는 나사 5개를 제거하세요:
      • 2.4 mm 나사 3개
      • 3 mm 나사 2개
      댓글 쓰기
    3. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 왼쪽에 있는 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 오른쪽 면에 있는 3mm 나사 1개와 4mm 나사 1개, 그리고 USB/HDMI 커버 아래에 있는 나사 1개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손으로 카메라 뒷면 커버를 조심스럽게 분리하세요. FFC 소켓에 있는 갈색 액추에이터를 눌러 FPC(연성 인쇄 회로 기판 - 뒷면 커버에 부착된 갈색 케이블)의 고정을 풀고, FPC를 소켓에서 당겨 빼내세요.
      • 액추에이터를 고정 해제하기 전에 먼저 어떻게 움직이는지 시간을 갖고 확인하세요. 눌러도 고정이 풀리지 않는다면, 액추에이터의 왼쪽을 살짝 잡아당겨 오른쪽 긴 변을 중심으로 회전시켜야 할 수도 있습니다. (플라스틱 할버드 스퍼저의 갈고리 끝부분을 사용하여 왼쪽을 살짝 잡아당길 수 있습니다)
      • FPC가 쉽게 빠지지 않는다면 아직 고정이 풀리지 않은 것입니다. 무리하게 FPC를 빼내지 마세요. 스퍼저를 사용하면 소켓이 파손될 수 있으니 사용하지 마세요. 소켓이 파손되면 수리가 불가능하며 숙련된 기술자의 교체가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    6. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 팝업 플래시에 있는 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 버튼 패널을 카메라 본체에 고정하는 2mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 모드 다이얼 아래에 있는 3mm 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리실을 열고 배터리를 고정하고 있는 작은 걸쇠를 젖혀서 배터리를 분리하세요.
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 배터리실 바닥에 있는 6mm 필립스 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerShot G7 X Mark II 윗면 덮개 버튼 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 액추에이터를 조심스럽게 조작하여 윗면 덮개 어셈블리에서 카메라 본체로 연결되는 리본 케이블을 분리하세요.
      • 윗면 덮개 버튼 어셈블리 베이스 주변의 클립을 조심스럽게 분리하여 카메라 본체에서 윗면 덮개 버튼 어셈블리를 들어내세요.
      • 윗면 덮개가 쉽게 분리되지 않으면 배터리 함의 나사가 제거되었는지, 그리고 FPC/리본 케이블이 분리되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
  • 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
  • 교체용 윗면 덮개를 설치하는 것은 조금 까다로울 수 있으며, 덮개를 완전히 맞춘 뒤 닫아야 하므로 시간을 가지고 천천히 작업하세요.
  • 리본 케이블을 다시 삽입할 때는 매우 주의하세요. 집게를 사용할 경우, 리본 케이블이 변형되거나 파손되지 않도록 조심스럽게 다루세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Brandon
회원 가입일: 02/15/17
644 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
Alexa Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 37
지난 30일: 138
전체 시간: 4,314
