주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerShot G7 X Mark II LCD 스크린 교체
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
62
지난 30일:
254
전체 시간:
12,915
댓글: 7
2 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서는 카메라의 LCD 스크린을 교체하는 방법을 보여줍니다. 이 대체 스크린은 LCD 스크린이 깨졌거나 작동이 멈췄을 때 유용합니다.
필요한 것
도구
    1. PowerShot G7 X Mark II LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips #000 스크루드라이버를 사용하여 LCD 화면 하단에 있는 2mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerShot G7 X Mark II LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 스크린을 완전히 위로 젖힌 후, 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 LCD 스크린 뒷면에 있는 4mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerShot G7 X Mark II LCD 스크린 교체, LCD 스크린에서 후면 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 ZIF 커넥터에서 리본 케이블을 분리하세요.
      • 케이블이 얇고 섬세하니 주의해서 분리하세요.
      • 후면 패널 뒤의 양면 테이프가 떨어질 때까지 스크린을 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerShot G7 X Mark II LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린이 분리되었으므로 이제 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon
회원 가입일: 02/15/17
644 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
5가이드 댓글
Are there any problems with the replacement screen? It’s a touch screen, just making sure the functionality of the screen is still intact.
Andrew Baez - 답글 공유
These directions do not give enough information. The screed is glued into the frame. The replacement parts do not come with the circuit board.
alan saltus - 답글 공유
Did you successfully replace the screen? I took off the screws, and got to the detaching the wire stage but then discovered as you said “the glue”. Any further insight would be appreciated!
rachelkernali - 답글 공유
My G7X lost one of the 2 screws holding the screen: do you know where I can find them?
paolofarinella - 답글 공유
on ebay or amazon. you can order it
nicole - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 62
지난 30일: 254
전체 시간: 12,915
