주요 콘텐츠로 건너뛰기
Prep Black Wire
필요한 것
  1. Prep Black Wire, Wire: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate QCPN#10669 which is a black hookup wire.
  2. Prep Black Wire: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Prep Black Wire: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Prep Black Wire: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Measure out a 10cm length of wire.
    • Use a pair of flash cutters to carefully cut through the wire.
    • Caution: the wire must be no longer than 10.5cm and no shorter than 9.5cm in length.
  3. Prep Black Wire: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Your wire should look like this now. #testedit
  4. Prep Black Wire: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Prep Black Wire: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Measure 20mm from either end of the wire.
    • With the flash cutters remove the instulation that is covering the wire.
    • Be careful not to cut to deep because you will damage the wire strands inside.
  5. Prep Black Wire: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Prep Black Wire: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Measure 10mm from the other side of the wire.
    • Remove the insulation from the wire with a pair of flash cutters.
  6. Prep Black Wire: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Your finished wire should now look like this.
    • Remember to twist of the ends of the wire with your fingers so that the wire strands are not loose.
결론
You are finished.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Russell Frampton
회원 가입일: 07/30/13
356 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 3
전체 시간: 478
